Cześc zamienne z Golf VI do Octavia II FL ???
  • mgalka
    • 16
    Ehhh...
    Jasne można założyć na zimę zestaw z "Fadromy" i będzie ok, ale po co???
    Ja mam fabryczny akumulator od 7 lat i nigdy nie maiłem problemów z rozruchem zimą nawet przy -32stC (nigdy nie widział prostownika).
    Skoro fabryczny jest ok to po jakiego grzmota zakładać 2 razy większy?
    No chyba, że na co dzień jeździsz z przyczepą campingową obwieszoną oświetleniem świątecznym.
    A tak na marginesie jak bym był na progu wymiany aku to zapewne kupiłbym taki przede wszystkim, który jest dedykowany do mojego pojazdu przez producenta i ma największy prąd rozruchowy w swojej klasie. Przy standardowych zastosowaniach w zupełności wystarczy;-)
    Zalety:
    -jest tańszy niż ten z koparki
    -jest o 20kg lżejszy, więc i samochód mniej pali w skali całego roku ;-)
    -zawsze wystarcza w nim prądu i zimą i latem więc po co przepłacać???
    PS: Acha, zapomniałem dodać, że do pracy mam 4km w jedną stronę ;-)
  • kowaltom99
    • 760
    Pytanie odnośnie części elektronicznych.
    Czy części od Golfa VI/ EOSA zaczynąjące się na 5K0 są tożsame z częściami od Octavia II FL zaczynajacymi się na 1k0?
    A Dokładniej , czy sterownik 1K0937087H można zastosować zamiennie z 5K0937087H ??
    W Etce dla VW i Skody (nawet dla tych samych numerów) podawane są inne opisy.
      moduły 5K mają inaczej wyglądające gniazda. Są jakby wzmocnione żebrami.
      tu masz 5K0
      a tu 1K0
      Elektrycznie raczej to samo i wygląda że kształt gniazd ten sam.
      • kowaltom99
        • 760
        Zamieszczone przez Enriquez
        tu masz 5K0
        a tu 1K0
        No własnie w tym problem - czy elektronika jest na pewno ta sama i czy moduł VW przyjmie kodowanie Skody.
          No ale dlaczego chcesz wymieniać moduł?
          Moim zdaniem powinieneś się upewnić, że nowy moduł ma fizycznie piny w gniazdach do obsługi przynajmniej tego, co masz teraz + to co chcesz założyć. Pamiętaj, że moduł od Ambiente/Elegance nie pasuje do Minta, bo fizycznie nie ma w nim pewnych pinów.
          • kowaltom99
            • 760
            Dokładam halogeny i dzienne (z resztą wg Twojego Manuala )
            Wiem, że pasującym sterownikiem do Minta jest 1K0937087H - ale za niego chcą 400PLN.
            Mam możliwość dostania 5K0937087H - myslałem że przypasuje.
            Ale właśnie porównałem zdjęcia (z niemieckiego ebay) tych dwóch sterowników i różnią się ilością pinów - to nie jest to samo.
